A l'initiative de Sylvain Derouville, des membres du club ont construit en 2018, leur régulateur thermique pour résistances chauffantes, lesquelles avaient fait l'objet d'un précédent atelier. Sylvain a conçu l'électronique et les logiciels afférents. L'électronique est décrite dans un document PDF.
Le contrôle du régulateur s'effectue via une application Android ou un programme exécutable Windows par liaison Bluetooth .
Un exécutable Linux a bien été produit mais il doit être modifié pour qu'il soit opérationnel. Il s'exécute avec Monodevelop qu'il faut donc installer.
Le problème est le suivant: A l'ouverture du programme il faut sélectionner un port série dans une liste déroulante qui n'affiche que des /dev/ttySxx. Or lors de l'appairage du régulateur en Bluetooth, le port utilisé est /dev/refcomm0 ou 1.
Atelier régulateur thermique
- Pièces jointes
- dossier caapwm.zip
- Ensemble du projet Visual Studio, fichiers Gerber et 3D
- (20.43 Mio) Téléchargé 1301 fois
