A Propos des Flats avec APN par olivier D
HerveM
Site Admin
Contact :
Message par HerveM »
Attention piège : en pratique quand on fait des flats avec un capteur couleur, suivant l'écran à flat qu'on utilise on peut avoir un problème : si on regarde l'histogramme en luminance (qui recombine les couleurs RVB) alors on peut avoir l'impression que ce n'est pas saturé.
MAIS il peut arriver exactement qu'une seule couleur soit saturée quand même et pas les autres, ce qu'on ne voit pas en regardant l'histogramme de luminance reconstitué.
-> il faut toujours vérifier l'histogramme en RVB quand on fait des flat avec un capteur couleur. L'histogramme de chaque couleur doit se trouver entre 1/3 et 2/3 du max.
Le mieux pour les flats est de mettre l'APN en auto priorité diaphragme.
Il va lui même choisir la bonne vitesse.
ATTENTION : avec les écrans électroluminescent ou lampe à led, ça clignote. Il faut une pose suffisament longue pour avoir un flat uniforme. 1/30 ou plus lent. Il faut atténuer l'écran avec une ou deux feuilles de papier à dessin Canson au besoin.
Bien vérifier qu'il n'y a pas de bandes sombres sur le flat avant de démonter le setup.
Olivier D
Revenir à « Caméras et CCD/APN »
